Дом из профилированного бруса
  • Среднее: 0.0 (0 голосов)
  • Опубликована: 25 мар 2018, 19:21
  • Автор: Александр Иванов
makcиm
Благодарил (а): 3 раза
Тема: Дом из профилированного бруса
ПГришечкин писал(а):
makcиm писал(а):Источник цитаты я житель городской, черенок грабель от березового нагеля не отличу однозначно
так вы тогда стройнадзор пригласите
они вам расскажут и деньги сэкономят
что такое стройнадзор?
Отправлено спустя 3 минуты 28 секунд:
Pogarik писал(а):
makcиm писал(а):. :lol:
...наружная обшивка каркаса из вагонки или имитации ( та же вагонка,только чуть потолще и по ширше) выполняет жесткостную функции,значит должна быть именно для внешней обшивки толщиной не менее 20 мм (сухая) или внахлест не менее 25 мм (естественной влажности) и шип/паз/четверть должен быть не менее 15 мм, а впарят обшивку (облицовку) внутреннюю..шип/паз/четверть 5-7 мм...
спасибо, теперь понятно. а по поводу лаг из доски 200х40 что скажите? тоже провиснет?
...200 х 40 по жесткости не подходит в горизонтальной плоскости...
Отправлено спустя 57 минут 49 секунд:
..можете установить по центру комнат балку 150 х 100 , а потом в разные стороны чередуя балки 150 х 40...150 х100...с шагом 580 мм...
Стефания Волкова
Бонусы: 586.78
Благодарил (а): 28 раз
Стройнадзор это независимые от ск компаний сотрудники, которые приезжают к вам на участок, детально рассматривают все этапы строительства и помогают в том, чтобы вас не обдурили.
Загляните в тему С чего необходимо начинать строить дом?. Там, начиная с 11 страницы подробно сказано о деятельности стройнадзора и о том, сколько они помогают сэкономить.
Стефания Волкова писал(а):Стройнадзор это независимые от ск компаний сотрудники, которые приезжают к вам на участок, детально рассматривают все этапы строительства и помогают в том, чтобы вас не обдурили.
...есть еще и Технадзор...Технадзор немного "ширше" Стройнадзора... 8-)
maryharut
Бонусы: -156.44
А что вы скажите про такой скромный, но оптимальный проект?
Мы купили участок и вот думаем заказать именно этот проект http://murmanskbrusdoma.ru/doma-iz-brusa/dom-s-mansardoy-4x5/ . Меня зацепила, что он двухэтажный и за такую цену. Но интересно знать мнение экспертов.
maryharut писал(а):А что вы скажите про такой скромный, но оптимальный проект?
...еще одно провинциальное рекламное "инженю" притопало :lol:
makcиm
забавно... маленький дачный домик.. странно было бы, если бы он стоил дороже.. только не понял - зачем при таком наборе лаги 100х150??
..дык постройка не домик, а полуфабрикат и стоить он будет не дешево на финише...нормальные лаги..м.б. у них капиталка (перегородка) на этих лагах, да и крыша "ломанная"...всё нормально... в этих вопросах и на таком конструктиве провинциалы обычно не экономят...
makcиm
Pogarik писал(а):..дык постройка не домик, а полуфабрикат и стоить он будет не дешево на финише...нормальные лаги..м.б. у них капиталка (перегородка) на этих лагах, да и крыша "ломанная"...всё нормально... в этих вопросах и на таком конструктиве провинциалы обычно не экономят...
я тут получил просчет от двух СК своего домика... на лагах они действительно не экономят, а вот стропила из доски 40-ки.. еще непонятный момент: один меня уверял, что лучше сразу кровлю не делать, обойтись руберойдом, возможно после усадки нужно будет поправлять. а другой наоборот - сразу покрыть, зимой снег навалит, под весом усадка лучше будет) ну по поводу снега бред конечно, а вот замечание что после усадки стропильную систему поправлять придется меня несколько напрягло. сруб и без отделки нехило по деньгам вылезает..
СК 2.docx
(19.79 КБ) 256 скачиваний
СК 1.docx
(14.54 КБ) 257 скачиваний
..ежели у вас жилой чердак (мансарда) каркасная, то сразу делайте эксплуатируемую кровлю, а не времянку из "промасленного картона" ( на рубероидной кровле 90% строителей хапуг (рвачи) снимают сливки и подставляют заказчика на дополнительные расходы, но потом и он о них не знает).Так же ставьте сразу обсаду (окосячку) на все проемы в срубе иначе опять попадаете на деньги как и при "картонной" кровле...
Отправлено спустя 6 минут 37 секунд:
...какие размеры домов в СК-1 иСК-2 ?
makcиm
Pogarik писал(а):..ежели у вас жилой чердак (мансарда) каркасная, то сразу делайте эксплуатируемую кровлю, а не времянку из "промасленного картона" ( на рубероидной кровле 90% строителей хапуг (рвачи) снимают сливки и подставляют заказчика на дополнительные расходы, но потом и он о них не знает).Так же ставьте сразу обсаду (окосячку) на все проемы в срубе иначе опять попадаете на деньги как и при "картонной" кровле...
Дом 8х8, полтора этажа, фронтоны из бруса, не каркас.
Обсада это ройки? А в чем попадалово?
..."ройка", это не обсада , а временная технологическая шпонка, которая удаляется при монтаже обсады (окосячки)... а у нас ее рукожопые успешно впаривают "пинджакам" под видом обсады :lol:
...попадалово в том, что при сборке сруба монтаж обсады (окосячки) и формирование проемов в разы легше и дешевле, чем производить сии работы в срубе после усадки...но "пинджаки" этого не знают :lol:
makcиm
а стропила 40х150 не слишком хилые?
Отправлено спустя 30 минут 37 секунд:
Pogarik писал(а):...попадалово в том, что при сборке сруба монтаж обсады (окосячки) и формирование проемов в разы легше и дешевле, чем производить сии работы в срубе после усадки...но "пинджаки" этого не знают :lol:
а если рукожопые не умеют делать обсаду?
Отправлено спустя 41 секунду:
не зря же они "перемычки" лепят
Гридин
Бонусы: 195.27
Благодарил (а): 5 раз
makcиm писал(а):Источник цитаты а если рукожопые не умеют делать обсаду?
зовите с собой технадзор, они точно скажут рабочим как правильно строить дом из профилированного бруса
makcиm писал(а):а стропила 40х150 не слишком хилые?
..."обезьяньи перемычки" от рукожопых, это тоже развод...
из раньшего времени по перемычкам:
перемычка делалась из-за прочностного конструктива в проемах сруба , которые рубили плотники зимой на делянках, в лесу и рубили без нагелей (бензопил и электродрелей не было, а в лесу долотом работать зимой, это не совсем ,как во дворе с самоваром и закусоном :lol: ) под усушку и быстрого перевоза сруба (стопы) на стройплощадку, где уже устанавливались нагеля (шканты)...
Нагелей (шкантов) в стенах при правильной установке с лихвой хватает для стеновой прочности с проемами и готовить торец в проеме для обсады легше и более точнее на каждом венце, чем потом формировать проем с торцевым профилем под обсаду бензопилой да и дороже...
makcиm
сколько стоит? при стоимости "проекта" в 1 млн, кто поедет за 100 верст от Москвы?
Отправлено спустя 18 минут 51 секунду:
так а если второй этаж не мансарда, то тоже лучше сразу эксплуатируемую крышу? здесь какие доп расходы? заплатить сначала за пробитумный картон?
..ежели у вас жилой чердак (мансарда) тоже рубленный,тогда не желательно сразу эксплуатируемую кровлю делать из-за скользячки на стропилах и всякой нью-дребедени ненужной для этого...скандинавы уже отошли от рубленых фронтов --постоянные скрипы,перекосы стропил, погремушка фронтонов и т.д... Правильно рубленый чердак с фронтонной обсадой очень дорого делать и мастера нужны, увы, таких уже почти нет...вымерли,как мамонты...
a7ex_babunk0v
Бонусы: 358.09
Благодарил (а): 13 раз
Pogarik писал(а):Источник цитаты Правильно рубленый чердак с фронтонной обсадой
а как выглядит правильно рубленный чердак с фронтонной обсадой в доме из профилированного бруса? у вас есть фото?
makcиm
ответ СК: "Окосячку сделать сразу можно, но лучше этого не делать, с ней дом хуже садится." а стропила они на какие то скользящие узлы крепят. и еще вот это "Сборка фронтонов на пружинный узел Сила." - это что за зверь такой?
makcиm писал(а):
Pogarik писал(а):
makcиm писал(а):...попадалово в том, что при сборке сруба монтаж обсады (окосячки) и формирование проемов в разы легше и дешевле, чем производить сии работы в срубе после усадки...но "пинджаки" этого не знают :lol:
...пёрл от рукожопых надо записать в книгу "хистори от строймудаков" "... Окосячку сделать сразу можно, но лучше этого не делать, с ней дом хуже садится " :lol: :lol: А Вы спросите рукожопых, чтобы вам объяснили "почему", ежели они понимают "об чем утверждают", то могут легко объяснит "на пальцах" :lol:
...гоните этих рукожопых от своего дома поганой метлой... про технодурость "пружинный узел" тут на форуме есть целое обсуждение... 8-)
Вернуться в «Дома из клееного бруса»
