Опубликована: 01 дек 2016, 12:51
Тема: Отзывы о Винтовых сваях
в лен. области в основном хватает свай 108мм, 2,5м ( брус, каркас).
Ленточный, плита, даже ЖБС - напорядок дороже в регионе.
Поэтому в целях экономии и ставят сваи...
Да я и на пнях и на валунах дома встречал, много на чем ставят.
Но вот хорошо, что Вы написали про 108 мм - отнимаем по 30 мм на защитный слой и что остается на боковое смещение между арматурой? - Ничего.
Винтовая свая это труба и бетонировать ее внутри, меньше чем 250 мм диаметра бессмысленно. Не будет бетон на боковое усилие работать.
А труба имеет коррозию 0.2 мм в год и заметьте защитить ее покраской или цинкованием не возможно, так как пучинистые силы грунта возле поверхности все равно абразивностью грунта покрытие нарушат.
А расчетный срок службы дома по СНиП 50 лет - ну и куда тут винтовые сваи?
Тема - винтовые сваи.
Указал на то, что расходы на сваи могут быть выше чем вам менеджеры в офисах озвучивают.
Да не надо ими заниматься, причем обращу Ваше внимание, что в СНиП и деревянные сваи есть, так давайте на них перейдем.
