комфорт
  • Опубликована: 25 фев 2011, 19:09
  • Автор: Буба
Буба
Тема: комфорт
Из какого материала лучше всего построить дачный дом? Хотелось чтобы был бюджетный вариант, в жару было прохладно,а в прохладную погоду тепло? Может ли быть такое?
Тема: Re: комфорт
Однозначно - каркасный дом. Только не экономьте на толщине утеплителя и на отделке.
fill
Тема: Re: комфорт
Если это дачный дом без отопления, строй каркас и обшивай доской, а потом можно и утеплить не много под отделкой.
Тема: Re: комфорт
fill писал(а):Если это дачный дом без отопления, строй каркас и обшивай доской, а потом можно и утеплить не много под отделкой.
Комфорт в дачном домике без отопления в прохладное время не обеспечишь при любой конструкции, отделке и утеплении стен. Самый простой вариант отопления (хоть печной), должен быть.
stepan
Бонусы: -24.17
Баллы репутации: 228
Тема: Re: комфорт
Самый удачный вариант строительства в вашем случае, это дом из сэндвич панелей. Это и один из самых дешёвых способов, и быстрый. И летом там не будет жарко, а доведётся побывать зимой, так этот домик будет легко согреть. Комфорт будет вам обеспечен. Только не забудьте про фундамент. Это не только придаст прочность строению, но и увеличит теплоизоляционные характеристики.
zubriak
Тема: Re: комфорт
stepan писал(а):Самый удачный вариант строительства в вашем случае, это дом из сэндвич панелей. Это и один из самых дешёвых способов, и быстрый. И летом там не будет жарко, а доведётся побывать зимой, так этот домик будет легко согреть. Комфорт будет вам обеспечен. Только не забудьте про фундамент. Это не только придаст прочность строению, но и увеличит теплоизоляционные характеристики.
Сендвич панели, это всего лишь разновидности утеплителей. А если уж разобраться полностью, то не совсем уж и дешевый. И так, основа этих панелей, обычно идет пенопласт 15 плотности, на который наклеивается с двух сторон листовой пластик. Обычно размер таких панелей составляет 1,5м х 3м. На данный момент, слабо пользуется спросом. Это связано в его нерентабельности. Если сказать более простыми словами: Основой служит самый дешевый утеплитель, который покрывают не дешевым пластиком. Поэтому цена этих панелей уже давно перевалила за 2000р за лист. А это значит, что утеплители низкого качества, стоят не малых денег. В любом случае, одних сендвич панелей будет недостаточно, что бы построить домик. Да к тому же сам дом тепло не даст. В любом случае следует делать какое либо отопление. Это уже вам решать. Но без отопительных приборов, тепла не будет. И дам вам дельный совет, старайтесь не использовать сендвич панели. Качество неважное, а стоимость большая.
Тема: комфорт
Комфорт и дачный дом. Этим могло бы быть все сказано, если бы оба понятия как-то соприкасались в вопросе автора. Но нет, и пользователям приходится додумывать, останавливаясь только на основном вопросе в теме. Но его мы уже обсуждали много раз, и, как обычно, пришли к тому мнению, что для расчета дома, будь то жилой дом за городом со всеми удобствами, или недорогой дачный домик для временного проживания, необходимо понимать, от чего отталкиваться.
Если исходить из требований дачного дома за небольшие деньги, где можно не только переночевать, но и остаться на несколько дней зимой, то практически в самом начале темы был предложен самый путевый вариант - каркасный дачный дом. На самом деле, я не вижу другого выхода!
Строить дом из сэндвич панелей, которые форумчане взялись обсуждать ближе к завершению разговора, это нелепо. Из стальных сэндвич панелей с ППУ, пенопластом или минватой, еще куда ни шло, но лучше из данного материала возводить на даче только хозяйственные постройки. Но в обсуждение был принят другой материал, который используется для оконных конструкций, насколько я понял, а его в строительстве применять просто нелепо, честно сказать. Разве что при строительстве зимнего сада, накрытия для бассейна, теплицы. Да и то, есть более подходящие материалы.
Можно использовать СИП панели, которые состоят из ОСП и ППС, но такой вариант тоже не всем нравится. Если хотите узнать больше, укажу на тему, где раскрыты все преимущества и недостатки, а также много мнений разных специалистов…
В любом случае, под требования недорогого дома для временного проживания подходит каркасная технология. Да, есть плюсы и минусы, характерные особенности, но вариант хорош. Тем более, можно отталкиваться от небольшого сооружения. Дачный дом в 25-30 квадратных метров - вполне хорошее строение, в котором будет прихожая, спальня, кухня, санузел и кладовая, или просто еще одно небольшое помещение даже под дополнительную комнату. Собрать такой дом можно самостоятельно. Только рекомендую предварительно поговорить со специалистами, что можно сделать прямо на форуме, задав вопросы в этой или других соответствующих темах, или же при обращении непосредственно в раздел Консультаций!
По вопросу обеспечения комфорта в дачном доме, в недорогом дачном доме. Возможно ли это? Честно сказать, запросто! Сейчас обычные рабочие бытовки делают настолько опрятными и удобными, что в них не зазорно пожить и неделю, и месяц. Что же говорить о доме, который в несколько раз больше, и при этом предназначен именно для жизни, а не для переодеться и переночевать? Обеспечить ему комфорт можно и нужно!
Правильное заявление было ранее, что не стоит экономить на утеплении. Я бы сказал, что и вообще не стоит экономить. Здесь, сама по себе экономия будет проявляться, так как вы строите небольшой дачный дом, тем более, легкий.
Качественный каркас, заполнение слоем утеплителя по расчетам, обшивка снаружи, утепление пола и перекрытия или самой крыши, внутренняя отделка, ввод коммуникаций, установка отопления… Да, работы много, но комфорт, и самое главное, уют, действительно можно обеспечить.
Если нужно более подробно по каждому из процессов, обращайтесь. Мы расскажем вам не только о строительстве каркасного дома, но также о его полном обеспечении!!
Тема: комфорт
Действительно, можно ведь не гнаться за супер крутыми дачными домами. Зачем это нужно вообще на 6-8 сотках. И куда там такой дом строить?:-) Нужно для отдыха, чтобы переночевать, весной пораньше приехать и не замерзнуть за выходные. Короче говоря, можно смело возвращаться к тем темам, которые обсуждали десятки раз!!
Вот нашел их целый список. По названию не всегда получится определить, что внутри темы, так как разговоры там эмоциональные и вопросов поднято немало. Но кому действительно нужно, почитайте. Там часика на 2 чтива, но оно будет крайне полезным!!
Дом НЛО из дерева - не всем подойдет такой дом, но строение интересное, и даже очень уникальное. Как минимум, получится классная беседка))
Дом эконом класса ПМЖ (ИЖС), дачный какой он должен быть ? - вот тут много полезного!
Какой вообще дом лучше строить?
Кирпично-каркасный дом из морских контейнерев - тут вот тоже много чего полезного. Пообщались хорошо)) Можно поднять тему, так как актуально и сейчас!
Что Вы знаете о компании "Арес Строй"?
Можно ли построить хороший дом за 500 000 рублей? - хорошая аналитика и отличное обсуждение со специалистами, которые свои доводы приводят!
За сколько можно построить дачу?
Как построить самый дешевый дом
Садовые домики - и эту тему рекомендовал бы обновить. Садовые домики - как раз то, что необходимо на небольших дачах. И хорошо, и комфортно в таком доме может быть))
ProG24
Бонусы: 193.98
Тема: комфорт
Каркасный дом лучше всего подходит для малобюджетного дачного строительства. Другим достойным конкурентом может быть дом из контейнера, как об этом упомянул Старший. Огромная сфера для творчества...
